- 2020-10-08 16:04:10 | 廣東省 土建 | 884查看 2回答
結算計價方式得問題
這工程結算采取得是可調價格合同,,那我這個結算是不是,沒有變更的話,直接全部按預審得綜合單價做就可以了?。然后有變更得就另外用施工期間信息價做?。。那23.3得第三點不太明白,,是不是沒有變更得按綜合單價做,然后如果施工期間信息價超過綜合單價的材料價2%,就需要重新計取?
就是調材差
2020-10-08 16:09:05
沒有變更的話,直接全部按預審得綜合單價
2020-10-08 17:29:58
