CC299 2021-08-10 11:59:14 | 廣東省 安裝市政預(yù)算施工 | 4365查看 2回答
關(guān)于非開挖修復(fù)工程紫外光固化法定額套用
關(guān)于?廣東省排水管道非開挖修復(fù)工程預(yù)算定額2019問題,想請(qǐng)教各位:
1、定額4-2-9紫外光固化法DN1000定額換算厚度是否為10mm計(jì)?
2、清單水力沖洗管道定額是否正確?水力沖洗管道內(nèi)容在紫外光固化法4-2-9定額是否已經(jīng)包含?
水力沖洗得看積泥的多少,是不包在固化里面的,是前置獨(dú)立工作。至于厚度要看設(shè)計(jì)要求,如果厚度不對(duì),就替換主材
2021-08-18 15:19:49
你好,想問一下你這個(gè)定額庫是哪個(gè)文件呀
2023-03-23 15:50:23
