李增軍 2009-03-30 20:42:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1117查看 6回答
我可以用畫暗柱來代替畫異性柱嗎
從外觀看,暗柱和異性柱都一樣,包括鋼筋都一樣.那怎么區分?那我可以用畫暗柱來代替畫異性柱,反正量上一樣的問題補充:如圖所示為GJZ3,且四周無剪力墻相連,那怎么畫柱?用暗柱畫還是異性柱,鋼筋算量軟件可以這樣代替呢
(6)
已采納個人認為還是按異型柱來畫,因為這涉及到導入圖形后套定額項目問題。一般剪力墻中的暗柱屬于剪力墻,在8.0里可以不畫或者不從鋼筋軟件中導入。而框架柱中的異型柱是要套柱的相應定額子目。如果用暗柱畫,容易把自己搞糊涂。
2009-03-31 08:59:07
不能,因為只畫暗柱,因為暗柱是依附于剪力墻的,是剪力墻的鋼筋加強部分,因此在圖形軟件中沒有暗柱這個構件,因此還是用新建異形柱來畫
2009-03-31 09:55:25
可以,沒問題
2009-03-30 20:46:24
在圖形中,用畫暗柱來代替畫異性柱是可以的。
2009-03-30 20:56:10
暗柱是剪力墻結構中柱的一類總稱,包括轉角柱,約束邊緣柱等等,而異形柱是從截面形態來劃分的,在軟件中繪制方法是一樣的。
2009-03-30 21:01:12
一般剪力墻里面的暗柱不畫,因為它是剪力墻的約束邊緣構件.只需要畫墻就可以了,按計算規則是算在剪力墻的體積內按直形墻套取定額. 在鋼筋里是不能用框架柱來帶替暗柱.因為它們的配筋是有區別的,詳03G101-1圖集.
2009-03-30 21:47:51
