彭國彬 2021-08-07 11:53:31 | 云南省 土建 | 1168查看 1回答
自定義鋼筋圖形可以在建模的屬性列表中添加嗎
你好:使用背景:如果當前工程有一些鋼筋圖形樣式在系統(tǒng)圖庫中沒有,可以使用“自定義鋼筋圖”功能新建這些鋼筋圖形并保存 ,不僅在以后的工程中可復用,還可隨時進行編輯修改。
自定義鋼筋圖操作步驟如下:
步驟一:點擊工具---鋼筋維護中的【自定義鋼筋圖】---新建類別---輸入類別名稱,點擊確定---新建鋼筋圖---輸入鋼筋圖形名稱,點擊確定---彈出“矢量圖編輯器”,繪制鋼筋圖形---點擊關(guān)閉保存。如圖:
步驟二:點擊工程量---表格輸入---鋼筋---添加構(gòu)件---輸入筋號---雙擊圖號選擇“自定義圖庫”---選擇繪制好的鋼筋圖形,點擊確定即可。如圖:
2021-08-07 11:55:13
