就這樣 2012-06-12 14:41:03 | 云南省 土建 | 825查看 1回答
專家您好,我是云南的用戶我在鋼筋導(dǎo)入圖形后,暗柱也跟著導(dǎo)入過來了,請問用不用套定額,套的話是套墻定額
專家您好,我是云南的用戶我在鋼筋導(dǎo)入圖形后,暗柱也跟著導(dǎo)入過來了,請問用不用套定額,套的話是套墻定額嗎,有些朋友說不用套,因為暗柱是和墻一體的,有些說可以刪除可是我在圖形中在暗柱下,拉框卻無法選擇構(gòu)件,找不到一個構(gòu)件,定義界面構(gòu)件倒是有,我想刪除做法,系統(tǒng)提示構(gòu)件存在,,還有就是連梁是不是也是套墻定額,謝謝
你好! 首先感謝你的提問。 這里我們先分析一下剪力墻結(jié)構(gòu)中各類構(gòu)件在做法子目中的歸屬:剪力墻的墻身、暗柱、暗梁、連梁在套取做法子目時,都是套取砼墻的做法。所以,你工程中的連梁、暗柱、剪力墻的做法都應(yīng)該套取砼墻的做法。 關(guān)于將鋼筋工程導(dǎo)入到GCL2008中的問題,需要了解一下,你在GGJ2009中,剪力墻是繪制到暗柱邊,還是墻體覆蓋了整個暗柱。如果,你工程中的剪力墻拉通繪制,全部覆蓋了暗柱的話,從鋼筋導(dǎo)入圖形,是可以選擇不導(dǎo)入暗柱的,如下圖1所示,在“導(dǎo)入GGJ文件”窗口中,不勾選暗柱即可。若導(dǎo)入了暗柱,也可在“柱”圖層中,選擇刪除多余的暗柱;或點擊【批量選擇】按鈕,選中多余的暗柱構(gòu)件名稱,然后執(zhí)行【刪除】功能。 若工程中的剪力墻只繪制到暗柱邊,建議在GGJ2009中繪制剪力墻時,將墻體拉通覆蓋暗柱,這樣能保證工程導(dǎo)入GCL2008后,能正常繪制房間裝修構(gòu)件,降低修改的工作量。
2012-06-12 14:52:05
