安裝造價1年經驗 2021-08-06 20:57:29 | 重慶市 安裝 | 1684查看 7回答
配線銅芯多芯線二芯截面2.5m㎡(WDZCN-RYJS-2X2.5)
這種線描述有誤嗎?另外需要*倍數嗎?
(7)
是雙絞線,工程量不用*2.
2021-08-06 21:51:59
銅芯無鹵低煙交聯聚乙烯絕緣耐火阻燃對絞多股軟線
計量時不乘倍數,執行多芯軟導線子目
2021-08-06 21:00:01
答:1、可以這樣描述
2、不需要乘以根數
2021-08-06 21:02:58
無誤,不需要*倍數
2021-08-06 21:04:19
不需要
2021-08-06 21:15:45
對絞多股軟線,不需要*倍數
2021-08-07 08:29:28
工程量計量時,應歸類到電纜項
2021-08-07 10:39:42
重慶08安裝里的“線槽配線 銅多芯軟導線(芯以內) 二芯 導線截面(mm2以內) 2.5”“照明線路單芯導線 照明線路 導線截面(mm2以內) 銅芯2.5”是否包括線管、線槽?
重慶電氣定額,線槽配線怎么沒有4mm2銅芯單線定額可以套用?
重慶電氣定額,線槽配線怎么沒有4mm2銅芯單線定額可以套用?那我4mm2的銅芯線套什么定額???問題補充:定額中2.5mm2直接跳到6mm2了
