27****@qq.com 2008-08-11 08:38:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 591查看 10回答
在圖形算量中關(guān)于墻標(biāo)高的定義問題?o
請(qǐng)問在算梁,板的時(shí)候我都是用的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,H-0.05,現(xiàn)在我算墻的體積量的時(shí)候怎么定義他的低標(biāo)高呢?是按結(jié)構(gòu)還是按建筑呢?會(huì)有什么影響呢?它的高度就是層高嗎 ?
(10)
已采納墻還是采用你定義的層標(biāo)高。按結(jié)構(gòu)標(biāo)高或建筑標(biāo)高,不影響墻的工程量,墻高可以定義為層高,軟件自動(dòng)扣減梁板所占的體積.
2008-08-11 08:42:38
都按建筑標(biāo)高來定義也不會(huì)有什么影響的。
2008-08-11 13:17:02
在圖形算量中,墻、柱一般采用-0.005m的標(biāo)高,在鋼筋算量中采用正負(fù)零標(biāo)高計(jì)算比較方便核查工程量是否準(zhǔn)確。
2008-08-15 14:34:34
墻的高度就按默認(rèn)層高,把它畫上去就可以,把梁板都畫上去后,匯總計(jì)算,如果有柱,你查看工程量計(jì)算式,會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件會(huì)自動(dòng)扣減與其相交的梁、板、柱的問題,量的計(jì)算不用擔(dān)心,只要把相關(guān)的信息輸入正確,軟件就會(huì)按你的要求來做。
2008-08-11 09:05:31
在圖形算量中按建筑標(biāo)高來設(shè)置.
2008-08-11 09:20:14
計(jì)算工程量時(shí)。最好是用建筑標(biāo)高,有時(shí)會(huì)碰到0.000以下墻體是不同材料。
2008-08-11 10:47:27
墻的高度就按默認(rèn)層高,把它畫上去就可以,把梁板都畫上去后,匯總計(jì)算,如果有柱,看工程量計(jì)算式,軟件會(huì)自動(dòng)扣減與其相交的梁、板、柱的問題,量的計(jì)算不用擔(dān)心,只要把相關(guān)的信息輸入正確,軟件就會(huì)按要求做。
2008-08-13 08:19:40
圖形算量中是按建筑標(biāo)高,墻體計(jì)算是按層高匯總的不會(huì)有影響。
2008-08-11 08:48:40
這是結(jié)構(gòu)標(biāo)高比建筑標(biāo)高低0.05,你就按層高定義,不會(huì)影響什么,因?yàn)樗繉佣嫉?層高還是一樣的.
2008-08-11 08:44:00
標(biāo)高最好不要調(diào)整,要按結(jié)構(gòu)標(biāo)高都按結(jié)構(gòu)標(biāo)高計(jì)算,全樓只有頂層與首層有點(diǎn)出入,總量不會(huì)差的。
2008-08-11 08:52:49
