  • 請教高手:關于挖土方的問題
    在定額中指出獨立基礎挖土方套用“挖基礎土方項目”,筏板基礎套用“挖土方項目”,在定額中:挖基礎土方:按設計圖示尺寸和有關規定以體積計算。是不需要考慮工作面和放坡系數的,但是在實際施工的時候可能不方坡么?如果基礎和基礎挨的很近,不可能只留一點土不挖吧?算量的時候到底怎么樣才合理呢?應該考慮放坡甚至考慮很近的獨立基礎應全挖的情況?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    四川2004定額說明: “挖基礎土方”項目適用于基礎土方溝槽、坑開挖。應注意: (1)根據施工方案規定的放坡、操作工作面和機械挖土進出施工工作面的坡道等增加的施工量和人工挖死角已包括在挖基礎土方定額項目內。不論放坡或支擋土板均按此項目計算。 定額中已包含工作面和放坡,不應再計算.
    2009-03-30 19:40:18
  • 基礎挨得近,可以需要全部挖掉,這些根據實際情況可以做好簽證,達到理論深度可以放坡
    2009-03-30 13:29:09
  • 應當考慮放坡系數
    2009-03-30 10:53:51
  • 計算土方要考慮工作面、放坡系數、上下坡道。 你所說的基礎挨得近,需要全部挖掉,這些根據實際情況可以做好簽證,和甲方協商解決。
    2009-03-30 11:07:45
  • 在定額中指出獨立基礎挖土方套用“挖基礎土方項目”,筏板基礎套用“挖土方項目”,在定額中:挖基礎土方:按設計圖示尺寸和有關規定以體積計算。是不需要考慮工作面和放坡系數的,但是在實際施工的時候可能不方坡么?如果基礎和基礎挨的很近,不可能只留一點土不挖吧?算量的時候到底怎么樣才合理呢?應該考慮放坡甚至考慮很近的獨立基礎應全挖的情況? 回答:如果是 工程量清單就算圖紙所示的圖紙凈尺寸,不考慮放坡系數,如果是套定額,當挖土深度(三、四類土)超過1.7m,就要放坡,放坡系數為0.3,工作面根據基礎材料以及模板按定額規定確定,如果是磚摸,考慮砌磚的厚度
    2009-03-30 11:11:08
  • 答:關于工作面和放坡系數的問題依照施工方案及相關計算規則執行,如果基礎和基礎挨的很近,可以依照施工方案和實際開挖情況采用大開挖的方式計算工程量,即考慮很近的獨立基礎被全挖的情況。
    2009-03-30 11:25:38
  • 土方的開挖工程量的計算與開挖施工方案的關系很大,一般是方案怎么規定就怎么計算,這樣既符合實際,也符合定額的規定,在投標時應依據投標施工組織設計,結算時應采用經過甲方監理簽過字的土方開挖方案。
    2009-03-30 11:32:06
  • 我贊成探索者的意見
    2009-03-30 17:32:19
主站蜘蛛池模板: 宝应县| 买车| 房产| 包头市| 七台河市| 南澳县| 张掖市| 大名县| 泰宁县| 信宜市| 富民县| 桑日县| 崇信县| 婺源县| 始兴县| 博客| 文水县| 吴桥县| 山西省| 阿克| 油尖旺区| 景宁| 班玛县| 浦县| 天等县| 连江县| 阿尔山市| 政和县| 霸州市| 衡山县| 夏邑县| 白城市| 兴海县| 四平市| 商南县| 南乐县| 准格尔旗| 黄大仙区| 郸城县| 正定县| 琼海市|
