  • 關于建筑面積的問題,請教高手
    如圖,是第4層平面圖,下部是屋頂露臺,有女兒墻。上半部分是由柱子和一面墻構成的走廊,連通左右走廊。這樣的算不算有圍護結構了,建筑面積應該怎么計算。(PS :建筑說明上指出外圍結構是指有墻門窗,那攔板算不算?是不是必須要四面都有才算有外圍結構?)
    女兒墻
    問題補充:這個走廊是不是應該是回型走廊呢?(回形走廊:在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。)一定要4面都是墻才算是有圍護結構?我知道屋頂露臺面積不算,我問的是屋頂露臺上方的那段不知道是走廊還是回廊的東西怎么算?他上方是有板的,圖上也沒有說是什么房間
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上半部分是由柱子和一面墻構成的走廊,連通左右走廊。計算建筑面積的1/2
    2009-03-02 11:36:33
  • 你可以查看出建筑面積計算規范,我認為是不應計算建筑面積的。
    2009-03-02 11:36:30
  • 我個人認為,露臺柱子屬于裝飾作用,不應計算面積
    2009-03-02 11:51:12
  • 答:我認為不應該計算建筑面積。 理由:1.建筑面積計算規則11條,有永久性頂蓋無圍護結構的走廊就按其底板 水平面積的1/2計算。因為你的工程沒有頂蓋,所以不能計算建筑面積。 2.女兒墻是主體的構造要求,不能算作圍護結構,所以不能計算建筑面積。 綜合以上兩條,還是確認不能計算建筑面積。
    2009-03-02 13:15:33
  • 按建筑面積計算規范,上述不計算建面積.
    2009-03-02 11:56:03
  • 我同意建設者的回答很正確。
    2009-03-02 13:44:23
  • 建設者的回答同意
    2009-03-02 14:12:27
  • 其實,那是典型的露臺,露臺即使有欄桿圍護,也不計算建筑面積
    2009-03-03 21:00:16
  • 如果有頂蓋可以計算建筑面積 反之,就不能
    2009-03-02 12:05:35
  • 有頂蓋的超過2.2米計算1/2面積.沒有頂蓋不計算。
    2009-03-02 12:10:56
  • 欄板不算圍護結構,必須四面都有才算有圍護結構,我認為你這個可以算1/2的計算面積,依據請查看相關計算規則。
    2009-03-02 12:21:26
  • 應該是沒有圍護結構,墻體是主體的外圍,不是走廊的圍護 參照建筑面積計算規則11條,有永久性頂蓋無圍護結構的走廊就按其底板水平面積的1/2計算。
    2009-03-02 12:36:12
主站蜘蛛池模板: 米泉市| 屯留县| 资阳市| 敖汉旗| 渭源县| 星子县| 乳山市| 太仆寺旗| 乐业县| 静乐县| 华蓥市| 乌鲁木齐市| 巧家县| 临夏市| 鄯善县| 磐安县| 凉城县| 巴彦县| 承德县| 廊坊市| 祁连县| 和政县| 林州市| 庐江县| 长治市| 阿坝| 浮山县| 岑巩县| 水城县| 安乡县| 睢宁县| 观塘区| 恩平市| 永春县| 西青区| 石渠县| 福安市| 浪卡子县| 垫江县| 开化县| 铜梁县|
