瑄瑄 2009-03-16 16:46:10 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 469查看 1回答
獨(dú)基或者條基的標(biāo)高有問題,從三維顯示看在基礎(chǔ)層之下?
繪制了一個獨(dú)基或條基,看三維顯示,不在基礎(chǔ)層,在基礎(chǔ)層之下,但是基礎(chǔ)的標(biāo)高是正確的。
已采納獨(dú)基和條基都是復(fù)雜構(gòu)件,需要建立單元。每個單元新增了一個特性:相對底標(biāo)高——即是相對于基礎(chǔ)本身的標(biāo)高。有的人理解成絕對標(biāo)高,會輸入-4.5等等,因此,這個單元肯定要低于基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2009-03-16 16:46:10
