任虎均 2021-08-02 17:02:30 | 四川省 土建 | 408查看 1回答
請大神幫我看一下我編輯的約束邊柱正確嗎?
這是 約束邊柱,縱筋是柱鋼筋+墻鋼筋。你這種畫法不對。下面部分的鋼筋,應是按墻鋼筋計算,。按你的截圖顯示,設計是8C14+4C12,箍筋是C8-100+拉鉤C8-150。縱筋總根數(shù)正確,但箍筋,只是柱范圍,約束范圍是拉筋,垂直外邊的是墻的水平鋼筋。所以你這個箍筋是不對的
2021-08-03 07:40:58
