夢醒丶一切成空 2021-08-02 16:32:15 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 554查看 2回答
樓梯的水平投影面積計(jì)量
請問各位老師,碰到類似CT型的樓梯時(shí),高端平臺計(jì)量時(shí),應(yīng)該將高端平臺計(jì)入水平投影面積中還是跟樓層板一起計(jì)入混凝土體積里面?(圈中PTB1為樓層板)如果繪制成板,鋼筋的量是不是會多計(jì)了?
如圖:黃色方框。
首次提交 2021-08-02 16:37:44 最近修改2021-08-02 16:38:57 (修改過1次)
樓梯板的混凝土計(jì)入板
2021-08-02 16:38:29
請問普通樓梯工程量以樓梯分層水平投影面積之和來計(jì)算。以水平梁外側(cè)為界,這個(gè)外側(cè)是圖示的左邊還是右邊
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中 樓梯混凝土含量=樓梯水平投影面積*0.2688中樓梯水平投影面積如何計(jì)算?
如上圖 樓梯混凝土含量=樓梯水平投影面積*0.2688中樓梯水平投影面積如何計(jì)算?水平投影面積含那些東西?
2024-09-04 11:05:15 補(bǔ)充比如負(fù)一層有好幾跑樓梯,應(yīng)該計(jì)算幾次投影面積
