愛上走路 2009-03-15 14:44:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1904查看 6回答
在廣聯達鋼筋算量中遇錯層怎么解決
在廣聯達鋼筋算量中遇錯層怎么解決.....謝謝
(6)
已采納在廣聯達鋼筋算量中遇錯層怎么解決.....謝謝. 在廣聯達鋼筋算量標高是放開的,遇錯層可以調整構件的標高。
2009-03-15 15:27:17
鋼筋算量中層高是開放的,也就是說有超出本層高度的構件也可以計算的。 但為了導入圖形中好計算,也可以調整一下,將構件分成兩部分,高出本層的部分畫在上一個樓層。
2009-03-19 10:29:03
層高建議按本層低板頂-上層低板頂(好理解) 也可建成本層高板頂-上層高板頂,這樣每層的層高都一樣,如果把層高建成:低板-上層高板,這樣就會產生樓層的層高不一樣 不易理解 但是無論你怎么見層高只要構件的標高設置好了,對于計算沒有影響。 GGJ處理帶錯層的建筑 不像GCL2008那樣可以建立區域來處理。GGJ中只能分別設置 柱梁板 錯層的不同標高 就是比較麻煩 正好我做過一個錯層的磚混結構 希望給你些幫助 如圖: 圖中有個錯誤:在錯層處 高板和低板都應布置圈梁,我只在高板上布置了圈梁
2009-03-15 20:52:40
按照高的樓層標高輸入,然后對低的梁板柱調整標高輸入
2009-03-17 20:51:09
建立子樓層,就可以單獨計算錯層
2009-03-15 15:42:52
設定的標高一般都是按最高的高程那個為準!低的部位一般都是畫上后直接修改高度就行
2009-03-15 16:07:26
