我不要大餅子臉 2012-04-10 23:33:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 5回答
在廣聯達鋼筋算量中已經定義了門窗,在圖形算量中還需要再定義嗎
贊同GXZ
2013-10-22 02:19:31
你如果是從鋼筋中導入的,那么鋼筋中有的構件,就不用去布置了,但所有構件才是要套上相應的做法。
2012-04-10 23:35:00
不需要的呀!
2012-04-11 02:46:24
不一定要定義了!
2012-04-11 02:55:48
從鋼筋導入圖形后,門窗需要定義做法,才能匯總工程量。 若不定義做法,門窗工程量不能在報表中顯示,只能在繪圖輸入中查到。
2012-04-11 16:09:46
