yjt 2009-03-15 12:41:42 | 陜西省 其他專業 | 1999查看 5回答
PE管公稱直徑DN50和Φ50不一樣如何換算
None
已采納哈哈,浪子的答案是我上次的答復。 不一樣,套定額時將外徑的標注減小一個等級就行了,比如Φ50的套DN40的子目,De63的套DN50的子目,Φ110的套DN100的子目。
2009-03-15 13:06:19
Φ50的標注是不規范的。規范的標注一般都是DN:XXX;DN是管的內徑,Φ是指管的外圓,標注DN的管徑可直接套取定額子目;標注Φ的管徑降低一級規格套定額子目即可。
2009-03-15 13:27:04
PE管公稱直徑DN50和Φ50不一樣如何換算 回答;工程直徑DN50是管子的內徑。 Φ50一般都是塑料管子的外徑. PE管子的標注一般都是De63,相當于公稱直徑DN50的管子。
2009-03-15 12:46:07
PE管公稱直徑DN50和Φ50不一樣如何換算 回答:因為施工工藝相同,所以套定額不變,將主材DN50市場單價換算Φ50即可
2009-03-15 13:19:19
PE管公稱直徑DN50相當于Φ63,而Φ50相當于DN40。
2009-03-15 14:39:04
