新生力量 2009-03-15 11:20:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 388查看 6回答
GCL2008中 ,輸入軸網(wǎng)后點擊繪圖,為什么軸網(wǎng)沒有顯示出來?
None
(6)
已采納看你建幾個軸網(wǎng)了,第一個軸網(wǎng)一定會顯顯示出來,第二個軸網(wǎng)就要你按構(gòu)件插入后方顯示出來
2009-03-15 22:02:18
GCL2008中 ,輸入軸網(wǎng)后點擊繪圖,為什么軸網(wǎng)沒有顯示出來? 在重新操作一次。
2009-03-15 11:22:51
應(yīng)該顯示的,你在檢查一下你的步驟有沒有問題。
2009-03-15 11:55:04
你先把軸網(wǎng)輸入好,點擊生成軸網(wǎng),點擊繪圖 就好生成好了 你檢查一下是不是你輸入那個地方有誤
2009-03-15 12:14:00
你應(yīng)該這樣操作1、建軸網(wǎng)2、建完軸網(wǎng)確定3、0角度確定,在進入繪圖就顯示軸網(wǎng)了。
2009-03-15 12:27:14
是操作上有問題。在輸入軸線尺寸的同時,軸網(wǎng)就會出現(xiàn)在繪圖區(qū)域了。你試一下。
2009-03-15 13:41:47
