兔 2011-09-08 17:01:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 467查看 7回答
CAD識別
請問一下我將CAD圖導入到GCL2008軟件里面,然后成功識別了軸網,但是當我點擊左邊這欄“繪圖輸入”里面的“軸網”時,我剛才識別的軸網不在了,請問是怎么回事,是不是我少了什么步驟?問題補充:謝謝各位了,原來是CAD版本的原因
(7)
已采納按F7 看看 有2格子故居需要打鉤的 識別號軸線之后 一般會自動出現軸線的。如果不出現可能是沒有成功是識別,建議你識別之后按F10 取消CAD在圖中顯示。
2011-09-08 19:37:04
用軸線存盤的功能來解決 具體見下圖,下次直接讀取就可以了 如果識別過來是輔軸的話,建議你將只有輔助軸網的工程文件單獨保存,當用到的時候用合并工程,只合并輔助軸網就可以了
2011-09-08 17:20:02
不是你少了步驟!提取軸線提取 軸線標識 自動識別就ok啦
2011-09-08 17:11:10
溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。提取邊線,提取標識,最后不要自動識別,點選輔助軸線。試試
2011-09-08 18:18:28
你好!如果你通過以下三步1、提取軸線提取 2、 軸線標識 3、自動識別完成了軸網的設別后,在CAD識別界面下顯示了軟件識別后的軸網,軸網界面下就有,如果沒有顯示出軟件識別后軸網說明就沒識別成功。
2011-09-08 18:20:29
成功識別了 ?? 軸網圖層下有軸網構件嗎
2011-09-08 17:43:18
軟件識別過來的軸網是以輔助軸線的形式表現的,所以在軸網構件里面沒有軸網名稱,但是這不影響后面的繪制,保存退出程序后,再打開軟件,原來識別的軸線仍然存在。
2011-09-09 07:44:06
