小偉 2009-03-15 02:07:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5300查看 11回答
圖紙中板的支座負筋是否包含支座寬度?如何判斷?
(11)
已采納在設計文件沒有特別說明的情況下,平面標注中,單邊伸出支座的板負筋所標注長度---不包括支座寬度;兩邊都伸出支座的板負筋所標注長度---包括支座寬度。
2009-03-15 07:25:35
圖紙中標注的板的支座負筋,是不包含支座寬度的。
2009-03-15 08:45:37
一般設計標注是不包括支座寬度的,錨入支座寬度應另增加。
2009-03-15 08:54:38
板的支座負筋長度,一般設計圖紙上都有標注尺寸,如果標注的尺寸是內邊線至負筋端頭的長度時,負筋的總長度是應再加支座寬度。圖紙結構說明中也有有關詳細說明。
2009-03-15 10:31:53
一般情況下,板的負鋼包含支座寬度。如果不含支座寬度,圖紙應該有說明。
2009-03-15 03:22:18
圖紙中板的支座負筋是否包含支座寬度? 出圖紙注明外,支座負筋均包含支座寬度。
2009-03-15 03:56:05
這要根據圖紙,如果圖紙上沒有包括,會有顯示的,一般都包括的
2009-03-15 06:27:09
判斷方法就是細看圖紙,圖紙中會標注負筋的尺寸范圍標志線的,從梁(墻)邊標注的,是不含支座,從中線標注的就是包含支座了。
2009-03-15 07:24:32
這個要看你的圖紙的結構說明的 軟件的就是在設置這個鋼筋的時候有個選項的
2009-03-15 07:46:07
一般在設計文件沒有特別說明的情況下,平面標注中,單邊伸出支座的板負筋所標注長度---不包括支座寬度;兩邊都伸出支座的板負筋所標注長度---包括支座寬度。軟件中有設置這個選項的。
2009-03-15 08:00:22
看圖紙,圖紙沒有問設計
2009-03-15 08:18:02
