13807288206 2017-09-23 09:26:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2796查看 3回答
支座負(fù)筋雙向布置什么意思?
支座負(fù)筋布置是凈跨的1/3布置,還是雙向拉通?
補(bǔ)充問題: 圖紙中板鋼筋是沒有的
已采納支座負(fù)筋布置一般是凈跨的1/3布置,如果雙向拉通,設(shè)計應(yīng)該會說明的。
2017-09-23 09:31:24
你好:見附圖
2017-09-23 09:35:42
你好:圖中說的是未注明,說明是畫出來了沒有標(biāo)注配筋信息,這樣就可以按圖中畫的長度來計算 ,畫的通長的按面筋定義,不是通長的按負(fù)筋定義
2017-09-23 09:37:49
