  • 樓梯水平投影面積是否包括樓梯與板的連接梁的投影面積
    樓梯水平投影面積是否包括樓梯與板的連接梁的投影面積 如果包括的話,是否需要手工計算加上一個樓梯與板的連接梁的水平投影面積
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯水平投影面積包括樓梯與板的連接梁的投影面積. 在畫樓梯時,直接畫到連接梁的外側(cè)就行了,不用手工計算加入的.
    2008-12-30 11:48:22
  • 樓梯的水平投影面積,有梁到梁邊,沒梁按最上面踏步加300MM。其余為樓板。
    2008-12-31 13:23:11
  • 樓梯水平投影面積包括樓梯和板的連接梁的投影面積
    2008-12-30 12:50:24
  • 答;樓梯水平投影面積已經(jīng)包括樓梯與板的連接梁的投影面積,不需要手工計算加上一個樓梯與板的連接梁的水平投影面積。
    2008-12-30 12:52:32
  • 樓梯水平投影面積是包括樓梯與板的連接梁的投影面積的,即樓梯梁也應(yīng)該算在樓梯內(nèi)。 在繪制樓梯時,直接將樓梯梁的寬度考慮進(jìn)去,面積畫對了就可以了。
    2008-12-30 12:57:02
  • 河南的包括。別的省不太清楚。
    2008-12-30 13:48:28
  • 樓梯水平投影面積不包括樓梯與板的連接梁的投影面積.
    2008-12-30 13:53:33
  • “搗制普通樓梯”和“園弧形樓梯”工程量以樓梯分層水平投影面積之和 來表示;計算水平投影面積時,以樓梯樓層水平梁外側(cè)為界,不計算伸入 墻內(nèi)(不論是砼墻或砧墻)部分的面積,樓梯水平梁外側(cè)以外部分(走道板,過道板)不計入樓梯工程量。寬度大于0.5m的樓梯井面積,應(yīng)在樓梯水平 投影面積中扣除。 “搗制樓梯”定額內(nèi),已綜合考慮了樓梯水平梁,斜梁,踏步,搗制或預(yù) 制休息平臺的因素。“搗制樓 梯”定額是按一般建筑雙向樓梯考慮的; 如單坡直形樓梯(即無休息平臺)按“搗制樓梯”定額乘1.2系數(shù);三折樓 梯(即兩個休息平臺)按“搗制樓梯”定額乘0.9系數(shù)。 樓梯與板的連接梁已包括,不需要再計算
    2008-12-30 14:29:31
  • 樓梯水平投影面積包括樓梯與板的連接梁的投影面積
    2008-12-30 11:42:51
  • 樓梯水平投影面積是包括樓梯與板的連接梁的投影面積了。
    2008-12-30 11:55:30
  • 1、樓梯水平投影面積是否包括樓梯與板的連接梁和休息平臺的投影面積; 2、不需要手工計算加上一個樓梯與板的連接梁的水平投影面積,只要在計算式中加入梯梁寬度乘以樓梯寬度(TL2KD*LTKD)就可以了(如圖示)
    2008-12-30 11:55:57
  • 9 整體樓梯,包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁、踏步板、踏步,按設(shè)計圖示以體積計算。 9.1.9 樓梯模板按水平投影面積計算,整體樓梯(包括直形樓梯、弧形樓梯)水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。當(dāng)整體樓梯與現(xiàn)澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。不扣除小于500mm寬度的樓梯井所占面積,樓梯的踏步板、平臺梁等的側(cè)面模板不另計算。
    2008-12-30 12:00:01
主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 海原县| 白银市| 鄂伦春自治旗| 磴口县| 龙江县| 临洮县| 三明市| 日照市| 长顺县| 杨浦区| 丹阳市| 绍兴县| 湟中县| 收藏| 海淀区| 天祝| 杭锦后旗| 龙游县| 张掖市| 德格县| 呼和浩特市| 宝山区| 大理市| 攀枝花市| 余庆县| 婺源县| 北安市| 和硕县| 宁强县| 博爱县| 桦川县| 许昌市| 萨嘎县| 金门县| 临西县| 资阳市| 安阳县| 宁晋县| 夏河县| 万载县|
