kangjimei 2008-06-30 09:01:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 601查看 4回答
圖形算量中板的模板工程量m
我在圖形算量中板的模板工程量3.6M超高模板工程量大于板的模板工程量,一般什么原因才會出現這種情況?
已采納答:看一下計算公式: 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。 (4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1) 超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數 (5) 柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。 超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數) (6) 墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內計算。 (7) 輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執行10-4-148、149子目。
2008-06-30 09:08:35
我來詳細說一下! 在圖形算量中板的模板工程量3.6M超高模板工程量大于板的模板工程量,一般當層高高于3.6M時,除了板的模板外,還要計算超高部分的柱,梁的模板,這時計算的模板工程量都比板的模板工程量大! 你看一下,有問題再交流!
2008-06-30 09:07:02
這可能是框架結構,有梁的情況下,有梁板的超高模板就大于板的模板。
2008-06-30 09:07:44
答;在計算中有舍有進,當滿足條件后,工程量乘以的個數會多,所以會超過原有的模板面積工程量.
2008-07-01 18:36:53
