  • 欄桿工程量
    請問,欄桿的油漆工程量是怎么算的?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    各地的定額規定是不一樣的。有些定額中欄桿的定額單價中包括制作、安裝及油漆,這樣欄桿油漆就不用再單獨套用定額了。 有些地區的欄桿的定額單價只包括制作及安裝,不包括油漆,因此油漆需要單獨計算并套用定額,有的定額中油漆按面積計算,定額中有油漆的標準定額項目,欄桿油漆有折算面積的規定,你只需按欄桿的長度乘以高度計算出欄桿的面積再乘以折算系數就是欄桿油漆的面積,然后套用油漆的標準定額即可。 有些定額金屬欄桿的油漆的工程量是按重量計算的,需要你計算出欄桿的重量,然后直接套用油漆的定額即可。 綜上所述,你應該查看一下當地定額的規定,按當地定額的規定執行。
    2009-03-15 13:31:05
  • 根據欄桿材質計算成噸或者延長米
    2009-03-14 16:49:23
  • 先計算欄桿的重量。再*定額中刷油這一章的系數,這個量就是套刷油的工程量。
    2009-03-14 16:51:38
  • 答;欄桿的油漆分兩類,如果欄桿構件上沒有木扶手時,按構件的重量計算油漆,定額單位為“噸”,如果欄構件上有木扶手時,需要計算木扶手的油漆和鐵欄桿的油漆,木扶手的油漆是按延米進行計算的。
    2009-03-14 17:13:54
  • 欄桿是按延長米計算,油漆按面積計算
    2009-03-14 21:49:56
  • 請問,欄桿的油漆工程量是怎么算的? 欄桿的油漆工作量計算:金屬的按噸計算;木質按平方米計算。
    2009-03-14 22:01:54
  • 同意 樓上
    2009-03-14 23:16:30
  • 答:1、金屬欄桿油漆以欄桿重量以t計算。2、木質欄桿以以平米計算,木質扶手以延米計算。
    2009-03-14 17:39:09
  • 請問,欄桿的油漆工程量是怎么算的? 欄桿的工程量是安裝延長米計算的。欄桿是根據油漆的工程量欄桿的工程量為依據,計算出來的(油漆工程章節有與欄桿刷油的系數),
    2009-03-14 18:40:46
主站蜘蛛池模板: 同心县| 唐海县| 平昌县| 开封市| 云龙县| 内丘县| 铜山县| 黄平县| 介休市| 江阴市| 怀来县| 阿拉善右旗| 莆田市| 上饶市| 兴安县| 荔波县| 丘北县| 汉寿县| 泌阳县| 巢湖市| 泗阳县| 敖汉旗| 永清县| 静安区| 永嘉县| 洛川县| 灌阳县| 额尔古纳市| 太谷县| 酒泉市| 会理县| 荆门市| 鸡西市| 都兰县| 赤壁市| 原平市| 洛南县| 牙克石市| 灵丘县| 洪江市| 隆化县|
