水泡0oo 2011-03-10 20:18:39 | 廣東省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 2582查看 5回答
鋼欄桿的油漆工程量怎么求?
請問圖中這條清單中的防銹漆和調(diào)和漆的工程量(單位:平方米)是多少?廣東定額。我查了一下鋼欄桿的系數(shù)是65,請問是用 4.572X65=油漆面積 嗎?
已采納圖中這條清單中的防銹漆和調(diào)和漆的工程量(單位:平方米)是多少?廣東定額。我查了一下鋼欄桿的系數(shù)是65,應(yīng)該是用 4.572X0.65=油漆面積的,因?yàn)闄跅U的油漆面積是按折算系數(shù)是0.65計(jì)算的。
2011-03-11 06:17:58
面積和噸數(shù)的換算問題啊 油漆面積=4.572*0.65
2011-03-11 08:05:49
鋼欄桿在鋼結(jié)構(gòu)防腐中一般是按噸計(jì)量,套用一般鋼結(jié)構(gòu)子目的。也有在實(shí)際施工中是按空方實(shí)算進(jìn)行結(jié)算的,即欄桿長度乘以高度,以面積套用管道定額子目。不過這樣算沒有依據(jù)的。
2011-03-11 07:24:53
你的單位是【T】啊,不是平方米,應(yīng)該是4.572t*0.65=2.9718t,我們地區(qū)的系數(shù)是0.7.
2011-03-11 13:17:50
鋼欄桿的油漆1噸約用9kg左右
2011-03-11 14:12:44
