-Summer° 2009-03-14 11:09:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 3回答
陽臺欄板的配筋應如何設置,在單構件中設置嗎?
問題補充:用鋼筋抽樣軟件計算,應怎樣做,可以說具體點嗎?
已采納陽臺欄板的配筋應如何設置,在單構件中設置嗎? 答:陽臺欄板可以在欄板內定義構件,如軟件中所設置的鋼筋與實際鋼筋尺寸不符也可以在編輯鋼筋里進行修改,然后再鎖定,也可以直接在單構件里進行編輯鋼筋工程量。
2009-03-14 11:14:25
在單構件中設置
2009-03-14 11:30:22
在單構件輸入中點構件管理,跳出單構件輸入構件管理,點板或其他,然后添加構件,添加后點確定退出,選中剛添加的構件,點參數輸入,挑出參數輸入法,點選擇圖集,挑出選擇標準圖集對話框,在圖集列表中選你要的構件
2009-03-14 12:56:26
