暮暮 2021-07-29 11:11:55 | 山東省 土建裝飾 | 962查看 1回答
關(guān)于門(mén)窗離地高度對(duì)洞口側(cè)壁和下邊裝飾工程量的影響:因?yàn)闃菍影唇Y(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,以首層
為例,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.11,圖紙上門(mén)的底標(biāo)高為±0,這樣,如果按其高度設(shè)置(考慮到門(mén)窗離地高度對(duì)過(guò)梁的影響),也就相當(dāng)于是門(mén)離地0.11m。
但如果這樣設(shè)置,是否會(huì)造成,如其樓地面裝飾,本來(lái)門(mén)窗洞口下的樓地面是要做樓地面裝飾計(jì)算工程量的,但因?yàn)楫?huà)出來(lái)的圖門(mén)洞高出地面0.11m,從而使得軟件默認(rèn)門(mén)洞下不做樓地面裝飾而不計(jì)算工程量。
若果是,應(yīng)該如何處理裝飾工程量才可以正常、準(zhǔn)確計(jì)算?
十分感謝
2021-07-29 11:21:05 補(bǔ)充
土建 里的樓層最好是按建筑標(biāo)高,鋼筋可以按結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2021-07-29 14:09:09
