草原狼 2009-03-13 18:52:39 | 河北省 其他專業(yè) | 1628查看 4回答
L507(4) 250*400 ф8@200(2) (2ф12) 。(2ф12)是什么意思
None
已采納L507(4) 250*400 ф8@200(2) (2ф12) 。(2ф12)表示的是架立筋,在鋼筋算量中直接輸入就可以的,如下圖
2009-03-13 20:11:00
架立筋 輸?shù)缴喜客ǔ=罹秃昧? 也要帶括號輸入
2009-03-13 18:54:57
L507(4) 250*400 ф8@200(2) (2ф12) 。(2ф12)是什么意思? L507 偏號507 梁, (4) 4跨 250*400 梁寬250,梁高400 ф8@200(2) 箍筋直徑為8,二級,間距200,雙支箍 (2ф12) ;(2ф12) :()表示架子筋 ;分隔號前面為上部通長,分隔號后面為下部通長。即,上部為2根直徑12的二級通長架子筋,下部為2根直徑12的二級通長架子筋。
2009-03-13 20:14:02
1、L507(4)是次梁編號為4跨; 2、截面尺寸為250*400(梁寬*梁高); 3、ф8@200(2)為箍筋直徑8,間距200mm,2肢箍; 4、(2ф12)是梁跨中的架立筋2條直徑12的鋼筋。
2009-03-13 21:15:07
