cy 2021-07-28 12:11:03 | 浙江省 土建 | 662查看 2回答
各位老師,一個隔墻怎么組價?
什么隔墻
若是石膏板隔墻:1)套墻面輕鋼龍骨的子目,2)套墻面石膏板面層的子目,若是雙面的,子目*2
若是輕質磚隔墻:1)套磚砌體章節中的輕質磚墻的子目
2021-07-28 12:31:50
請擦圖紙的做法上傳截圖
2021-07-28 12:40:15
請問各位老師一個問題,新手學習廣聯達時,做墊層和土方練習,布置上土方和墊層,計算量以后,察看工程量,發現工程量清單與定額量時,兩者一樣的。請問是什么問題?
前面一個單位工程修改了定額組價,后面一個單位工程想要套用前面的組價
前面一個已經修改了定額含量和單價,后面一個單位工程想要套用前面的,不想重復調整消耗量怎么弄,很多個單位工程都有這項定額,每一次都要重新調整這些數據很麻煩
項目特征難到我了。。。然后組價也難倒我了,希望各位前輩幫幫忙2021-11-07 18:56:12 補充原招標清單中,電梯的項目特征里不包含無障礙?,F在需要增加無障礙進行報價
