匿名網(wǎng)友 2019-03-09 19:45:49 | 浙江省 土建 | 859查看 4回答
前面一個(gè)單位工程修改了定額組價(jià),后面一個(gè)單位工程想要套用前面的組價(jià)
前面一個(gè)已經(jīng)修改了定額含量和單價(jià),后面一個(gè)單位工程想要套用前面的,不想重復(fù)調(diào)整消耗量怎么弄,很多個(gè)單位工程都有這項(xiàng)定額,每一次都要重新調(diào)整這些數(shù)據(jù)很麻煩
你可以去那個(gè)單位工程,把定額復(fù)制過來就可以了
2019-03-09 19:52:48
2019-03-09 19:47:16
答:軟件有一個(gè)功能《取消換算》,選中子目,擊右鍵,選擇《取消換算》,即可。
2019-03-10 10:10:50
不存在你如上的情況,你的意思無非就是想套用原清單,而工程量變化時(shí)維持清單單價(jià)不變。在軟件中點(diǎn)擊:工程參數(shù)—選擇(工程量變化,清單單價(jià)不變)菜單。
2020-08-16 10:49:13
新建的項(xiàng)目,有單獨(dú)的精裝修圖紙,那精裝修是單獨(dú)列一個(gè)單位工程按裝修取費(fèi)來?
新建的項(xiàng)目,有單獨(dú)的精裝修圖紙,那精裝修是單獨(dú)列一個(gè)單位工程按裝修取費(fèi)來?還是并入土建一起列項(xiàng),按照土建的取費(fèi)
廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)軟件GBQ6怎么把單位工程的分部分項(xiàng)全部匯總轉(zhuǎn)移到一個(gè)單位工程里面,
GBQ6怎么把所有土建的單位工程的分部分項(xiàng)全部轉(zhuǎn)移到一個(gè)單位工程,且總價(jià)不能變
復(fù)制粘貼怎么操作,我總是粘貼完刪掉原單位工程,金額有相差只復(fù)制粘貼了土建部分,,我需要老師的具體操作步驟,感謝
