  • 計算電渣壓力焊接頭時,是按層還是按長度
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按長度計算,計算規則上有說明。
    2009-03-13 08:55:12
  • 江蘇省規定:豎向構件一層計算一個接頭,水平方向的按8m一個接頭計算
    2009-03-17 17:46:22
  • 電渣壓力焊接頭主要適用于豎向構件的鋼筋接頭連接,一般適用于柱構件鋼筋的連接,按層考慮,每層留設一次接頭連接
    2009-03-13 11:03:01
  • 電渣壓力焊主要是針對豎向構件的,一般都是安裝層數的。。算出他的接頭個數就可以了
    2009-03-13 11:18:06
  • 豎向一層計算一個 水平按照長度計算接頭數量
    2009-03-13 09:05:45
  • 電渣壓力焊接頭大多用于豎向構件,例如框架柱。框架柱一般情況下都是按照一層一接頭來計算。
    2009-03-13 09:07:44
  • 山西省規定:豎向構件一層計算一個接頭,水平構件直徑25mm以內每8米計算一個接頭,直徑25mm以外每6米計算一個接頭。(來源于2005年《山西省土建工程消耗量定額》第四章工程量計算規則)
    2009-03-19 20:27:02
  • 豎向構件一層計算一個接頭 但水平方向的鋼筋就是按照長度計算接頭數量了
    2009-03-13 08:58:34
  • 豎向按層計算,可三層的樓房,施工時豎筋下料分為2次,那是不是要算三個?
    2009-03-13 09:13:09
  • 計算電渣壓力焊接頭時,是按層還是按長度 回答:電渣壓力焊接頭主要適用于豎向構件的鋼筋接頭連接,一般適用于柱墻構件鋼筋的連接,一般按照層考慮,每層留設一次接頭連接。
    2009-03-13 09:17:48
  • 一般用于柱豎向連接按層計算一層一個,水平方向就要按照你的設置來計算了。
    2009-03-13 09:45:22
  • 電渣壓力焊,豎向構件按照層來計算,水平構件按照長度來計算。
    2009-03-13 09:50:48
  • 答;電渣壓邊焊的接頭按是定尺長度進行計算的,定尺長度可以修改如下圖:
    2009-03-13 10:02:42
  • 軟件會自動計算,一般豎向的按每層一個、橫向的按長度計算
    2009-03-13 10:21:24
  • 一般豎向構件采用電渣壓力焊,計算電渣壓力焊接頭時,是按層計算.
    2009-03-13 18:44:32
  • 垂直方向的按沒層計算一個接頭,水平方向按長度計算接頭數量.
    2009-03-13 09:03:32
主站蜘蛛池模板: 昆明市| 安化县| 怀集县| 克什克腾旗| 吉林市| 洪湖市| 清新县| 保靖县| 麦盖提县| 日照市| 荔浦县| 兴山县| 蓬莱市| 平遥县| 赤峰市| 桐城市| 瑞安市| 农安县| 两当县| 黎平县| 邵阳市| 清丰县| 内黄县| 宿迁市| 石楼县| 黎平县| 东台市| 河间市| 安义县| 辛集市| 安丘市| 阿瓦提县| 鄄城县| 关岭| 永善县| 莱西市| 白银市| 阳朔县| 浦东新区| 西吉县| 苍山县|
