竟真 2009-03-13 08:26:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 983查看 6回答
GCL2008中,畫好后的異形梁怎么設置插入點?
(6)
已采納定義異形梁的時候,你定義網格的時候按照異形梁的截面定義,畫上異形梁截面的形狀,然后到繪圖輸入中就按照普通梁的畫法就行,不需要設置插入點的,不居中就整體偏移或者sjift+左鍵偏移
2009-03-13 08:42:59
異形梁與普通梁的區別就是的定義時需要自己在網格中繪制異形圖形 畫好以后在圖形區域中的繪制與普通梁是一樣的 用SHIFT+偏移距離來定位起止點
2009-03-13 08:30:58
按設計的部位畫上就可以了,若不居軸線中,就移動一下,
2009-03-13 08:33:27
與普通梁畫法一樣
2009-03-13 08:41:40
標高輸入準確了,再點偏移行了
2009-03-13 08:45:11
GCL2008中,畫好后的異形梁怎么設置插入點? 回答:利用輔軸,其余沒有其它方法
2009-03-13 08:45:38
