sk****@163.com 2009-04-18 16:56:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 590查看 5回答
GCL2008中梁的計算規(guī)則
請教各位大師,GCL2008中框架梁、框支梁、非框架梁、井字梁/單梁、板底梁、肋梁,軟件的計算規(guī)則有什么不同?
已采納GCL2008中框架梁、框支梁、非框架梁、井字梁/單梁、板底梁、肋梁在類別中進行定義的,具體選項與地區(qū)規(guī)則有關且是用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性。
2009-04-18 17:13:30
算量的計算規(guī)則沒有不同
2009-04-18 17:45:55
應該根據(jù)當?shù)匾?guī)則確定! 一般情況下,在軟件中梁的扣減級別是相同的!
2009-04-18 18:37:56
答:GCL2008里內置的計算規(guī)則是跟你當?shù)氐挠嬎阋?guī)則保持一致的~~~
2009-04-18 17:07:55
請教各位大師,GCL2008中框架梁、框支梁、非框架梁、井字梁/單梁、板底梁、肋梁,軟件的計算規(guī)則有什么不同? 答:這些梁在算量軟件中計算無區(qū)別,只是在導入鋼筋是鋼筋的計算答不一樣 查看03G101-1
2009-04-18 17:09:23
