bluesky23623 2009-03-12 21:31:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 625查看 6回答
門、窗的做法都要定義哪些
我見有的教材是說要定義窗制作,窗安裝,底油。。。 可有人就是直接B:0補充定額,然后計算式是模板面積。。。 是不是都行呢,只是最后套價是套的價格不一樣,后者就是包工包料了。。
(6)
已采納木門窗應根據定額規定套用制作、安裝、油漆、五金,可能會用洞口面積和數量;成品門窗可編補充子目,用洞口面積。
2009-03-13 05:16:32
看圖紙設計是什么材質的,現在一般門窗都是成品,打補—,套門窗洞口面積
2009-03-12 21:46:26
門窗沒那么復雜,定義洞口面積即可。
2009-03-12 22:02:19
不同材質的門窗有不同的做法喲,應根據具體情況確定。
2009-03-12 22:21:32
首先看清楚門窗材質、種類、表面處理,然后查找相應定額子目,如沒有可以根據相近的子目進行換算。
2009-03-13 06:29:46
要是成品門可以用補充定額。其它門應該套門套制安、門扇制安、油漆、五金等。
2009-03-13 08:50:03
