zfuzheng 2008-11-06 13:51:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 526查看 4回答
圖形算量GCL8.0版“定義構件”里的“構件做法”
圖形算量GCL8.0版“定義構件”里的“構件做法”的套的定額子目,過段時間后會發現有的構件的定額子目消失沒有了?等于沒工程量了,有誰也碰到此類問題?如何解決。問題補充:我發現有部分構件“構件做法”的定額子目沒了,再重新補上后全部檢查構件的做法,確認無誤,保存。過段日子后打開此工程來做后續工程量時,發現地下一、二層的部分柱、梁、砼墻、建筑面積的“構件做法”里的定額子目沒了。我沒刪過備份文件,也沒用U盤拷過此文件,也向廣聯達服務人員問過,沒答案。
已采納我也遇到過,通常在用U盤或其它方式對文件進行拷貝的情況下愛丟東西,尤其是通過QQ傳,丟的更多.
2008-11-06 14:09:52
不會吧?如果你沒有那是你沒有保存,你重新計算一下應該就會有的
2008-11-06 13:56:20
還沒碰到過,可問一下廣聯達服務人員
2008-11-06 13:57:21
那是你把備份文件刪除的原因,我曾遇到過直接打開報表預覽時沒有工程量的,但是匯總計算后就可以了!
2008-11-06 14:00:05
