cuixinjun 2009-03-12 16:34:04 | 山東省 其他專業 | 1317查看 5回答
鋼筋定尺長度怎樣定義(三級鋼)
一般鋼筋是按9米定尺計算, 而廣聯達計算設置的大部分是10米, 是否需要更改(三級鋼,水平方向的) 謝謝指點!?。?/div>全部回答 (5)
已采納一般鋼筋是按9米定尺計算, 而廣聯達計算設置的大部分是10米, 是否需要更改(三級鋼,水平方向的) 謝謝指點?。?!答:在計算設置內的鋼筋搭接設置內改定尺長度即可,按實際買的長度輸入即可。
2009-03-12 16:45:21
是需要修改,你可以把計算設置中的搭接設置全都修改后,點擊導出計算規則保存到其它地方,下一次用時直接導入規則就行,這樣就不用每次都修改了
2009-03-13 09:50:52
應該按照你選定的定額中計算規則來設置。
2009-03-12 17:22:38
這問題一般是按照實際情況和軟件配合起來用!可能有時會是實際情況也可能會像軟件上的操作的設置一樣。就像手工計算和軟件計算一樣會有所差別的。
2009-03-12 17:46:09
在計算設置中的搭接設置中修改。
2009-03-12 16:44:46
其他類似問題 查看更多 -
