晚上的月亮 2009-03-12 16:23:51 | 山西省 其他專業 | 645查看 9回答
請教鋼筋問題
請教鋼筋問題人防剪力墻中的B16/18@150怎么表示問題補充:是人防層的剪力墻里是B14@150外是B16/18@150
(9)
已采納按這個格式輸入:(1)B16@150+(1)B18@。
2009-03-12 16:45:37
會不會是標高不一樣,,外排取值也不一樣
2009-03-13 09:17:35
B150表示二級鋼筋間距150。 B16/18@150表示墻內外側的鋼筋分別是直徑為16和18的二級鋼筋,間距為150
2009-03-12 17:37:32
實際就是1根B16、1根B18交錯放置,間距還是150.
2009-03-12 17:37:58
是雙層筋的意思。16應該是外側,18應該是內側的。軟件輸入方式為::(1)B16@150+(1)B18@150 但要注意畫圖順序為順時針。
2009-03-12 18:00:14
無名說的正確,是2排鋼筋。只是設計人員的這樣寫法罷了
2009-03-12 18:01:59
直接輸入就可以了,軟件會自動識別分布
2009-03-12 16:27:30
按如下形式輸入:(1)B16@150+(1)B18@150。 這其實就是兩排鋼筋啊。剪力墻里兩排鋼筋不是很普遍嗎。一排16的間距150加上一排18的間距離150。
2009-03-12 16:41:32
按如下形式輸入:(1)B16@150+(1)B18@150 前面表示外側,后面表示內側
2009-03-12 16:50:23
