頭頭是盜 2009-08-29 17:40:11 | 山西省 其他專業 | 1747查看 3回答
剪力墻變截面鋼筋的問題,請教一下
工程中一層剪力墻為厚度250,二層剪力墻為200,墻外皮對齊,板厚100,在二層的墻鋼筋里設置了插筋,可是為什么沒有計算插筋???按照03G101-1,48頁,當c/Hb >1/6時應當設置插筋,50/100=1/2應該大于1/6了啊,為什么沒有插筋,請教一下那位知道的?
已采納大于1/6了以后,圖集上沒說要重插呀!可以往下增加彎折點的高度呀,你看看是不是。只要間距一樣,還是可以上去的。間距不一樣了就不能上去了,只能封了重插。 你好,我看了圖集的呀,圖集上第三個節點說了要重插了嗎? 說明第一條指的是:抗震時的端柱和小墻肢的豎向筋,是按你說的要重插。 不過也可以按你說的去做,不過嚴格的來說還是按我說的來做的。 加上你好的,重插就是按你說的插筋。
2009-08-29 18:03:09
我按你的意思繪制,二層設置為插筋, 如第一張圖 二層設置為縱筋錨固,如第二張圖 這兩個意思要理解正確 答:在無梁,只有板,上層寬出部分大于板厚的1/2,下層鋼筋錨固 答:還有一種辦法,可以加“*”星號令其在本層錨固,定義如圖
2009-08-29 19:45:01
一層剪力墻為厚度250,二層剪力墻為200,墻外皮對齊,按照03G101-1,48頁要求,對齊側墻縱筋是連續通過的,而另一側剪力墻為厚度250的縱筋在當前層錨固,剪力墻為200的縱筋向下伸入250墻1.5Lae(見附圖),你在軟件中應該將一層剪力墻為250墻厚的縱筋構造設置為“縱筋錨固”,二層的200厚墻縱筋構造設置為“設置插筋”這樣匯總計算出來的鋼筋就有向下的插筋了(見圖二、圖三) 畫了板一樣的,你可以看下最后兩張圖中墻垂直鋼筋 如果不是在樓層層高位置(在樓層中)變截面,按我傳的附圖三、四操作,如果正好是在樓層層高處變截面,那么在一層墻垂直鋼筋中應該這樣輸入:(1)B12@200+*(1)B12@200(將要錨固的縱筋前帶星號)縱筋構造設置仍為“縱筋錨固”,二層墻按圖紙設計輸入即可 網速太慢了只能分批傳圖(樓層高處變截面時按圖一) 你如果還有疑問可以繼續提出來,或者用GID跟我聯系,我的GID4369291
2009-08-29 22:22:56
