造價 2021-07-25 15:33:38 | 河北省 土建 | 533查看 3回答
這個下部鋼筋在軟件里改怎么輸入集中標注和原位標注呢
原位標注的下部鋼筋里輸入 7e22(-4)/8e20
首次提交 2021-07-25 15:35:44 最近修改2021-07-25 15:39:19 (修改過1次)
原位標注底筋,帶負號的,處理方法如下:
2021-07-25 15:36:29
參考
2021-07-25 16:06:09
2021-09-23 14:40:42 補充在原位標注切換成英文模式輸入成功了,下部鋼筋有不伸入支座鋼筋是否只能在原位標注設置,無法在屬性列表的下部鋼筋輸入?
梁的集中標注里(2C12)是什么意思,輸入后原位標注就自動在中部筋顯示了
梁的集中標注里(2C12)是什么意思,輸入后原位標注就自動在中部筋顯示了,因為圖紙這里的位置沒有原位標注,這種是正確的嗎,需要刪掉它嗎
梁鋼筋輸入原位標注時候,要不要在表格處直接減掉集中標注的根數
這根梁鋼筋集中標注上部鋼筋已經有了2c25+(2c12),那么我在輸入梁的原位標注的時候 9C25 是直接輸入9C25,還是7C25?謝謝解答
