約瑟 2018-05-27 16:54:04 | 河北省 土建 | 930查看 4回答
請問老師梁的集中標注和原位標注只定義梁下皮鋼筋時這個梁構造對嗎
請問老師梁的集中標注和原位標注只定義梁下皮鋼筋時這個梁構造對嗎?怎么調整
已采納集中標注很少有只給出下部鋼筋的,一般是給出上部鋼筋,有時候下部鋼筋在原位標注內您給個截圖看看吧
2018-05-27 17:02:06
你好:梁的集中標注和原位標注只定義梁下皮鋼筋時這個梁構造是不對的,梁是結構受力的,配筋是需要咨詢設計明確的。
2018-05-27 17:28:42
應該是你理解有誤的,集中標注給出的通長筋是上皮鋼筋的,不是下皮鋼筋
2018-05-27 17:59:47
集中標注上下層除了通長鋼筋外,一般是給出上部鋼筋,下部鋼筋在原位標注內
2018-05-27 19:07:53
