黎工 2010-01-27 20:30:45 | 廣東省 其他專業 | 1972查看 3回答
剪力墻拉結筋怎樣畫?
剪力墻拉結筋怎樣畫?
已采納在剪力墻的屬性中定義即可。 “這個是水平的拉結筋,還是垂直的拉結筋呢?水平的是B16@100,垂直的是A8@400*400,怎樣分開畫進去?”可能你的描述還存在的不清楚的現象,在剪力墻有雙層鋼筋時,那么就需要設置拉筋將雙層鋼筋固定隹,它不水平筋或者垂直筋的拉筋?!按怪钡氖茿8@400*400”,垂直鋼筋需要另外一種鋼筋的規格和間距,這你需要在圖紙中查看,這應該是拉筋的規格和間距。
2010-01-27 20:37:30
剪力墻拉結筋怎樣畫? 在剪力墻構件中定義。拉筋A8@500*500 上下層設A8@400*400拉結筋,怎樣輸入? 2A8@400*400
2010-01-27 20:36:29
剪力墻的拉筋同墻體的水平分布筋,垂直分布筋一樣都不是畫上的。而是在定義剪力墻時直接輸入的。把剪力墻畫上,就等于布置上鋼筋了。
2010-01-28 08:07:05
