13026661508 2021-07-24 15:34:49 | 廣東省 園林預(yù)算裝飾計(jì)量GDQ | 1064查看 3回答
園建鋪裝墊層模板計(jì)算
你好,請問圖中有四種不同鋪裝材料,請問這個(gè)區(qū)域的墊層模板怎么計(jì)算,是只需要計(jì)算最外側(cè)一圈周長的模板面積嗎?
對的.
2021-07-24 15:36:31
你需要看下做法,如果下面的做法一致就是,大概率下面是一樣的,就是你說的最外圈的
2021-07-24 15:51:52
不管面層怎么拼,但是墊層是統(tǒng)一澆筑的,所以墊層模板按最外圈周長計(jì)算就可以了
2021-07-26 14:15:50
