劉xx 2021-03-02 13:52:47 | 廣東省 土建市政園林公路 | 724查看 2回答
有關(guān)園建鋪裝問題
如圖,同一條混凝土路,有倆種做法怎么區(qū)分,說明都沒有解釋,然后我是核算,怎么區(qū)分啊
圖紙的出現(xiàn)的問題,如果你是審查單位,一般不是按造價少的來審核么。或是看實際做的,或是問送審單位,都是辦法。
2021-03-02 14:30:39
圖紙應(yīng)該是標(biāo)錯位置了,大樣一是在原有路面上鋪設(shè)混凝土,大樣三是重新做道路基層和面層,這條路是不是有新建路段和改造路段?
2021-03-02 14:37:07
