D715697488 2009-03-12 14:26:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2774查看 4回答
清單計價中措施項目費中的腳手架工程量怎樣導入
在08算量軟件中,用量表模式計算完工程量后,其中的腳手架工程量怎樣導入到清單計價軟件中
已采納你用計價軟件導入GCL文件的時候就應該導入了措施項目了
2009-03-12 14:31:25
你可以在08中直接有一個導出表格的形式 也可以在清單計價中直接導入可以 的 在打開菜單中
2009-03-12 14:31:52
答;GBQ3。0軟件在做清單時,你需要把標書模書改為“工程量清單(標底)模式后,再次導入后,就可以導入腳手架工程量了,軟件自動放置在措施項目。
2009-03-12 14:42:31
措施項目可以直接輸入, 1、鼠標放到措施項目里的腳手架工程行 2、點上面的組價內容 3、在里面直接輸入相應的定額子目 就可以了
2009-03-12 14:47:59
