山東濟(jì)南安裝造價(jià) 2019-06-13 22:13:57 | 山東省 安裝市政招投標(biāo)結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1651查看 4回答
清單計(jì)價(jià)中可計(jì)量措施中的腳手架費(fèi)計(jì)算
前提內(nèi)容:
1.本工程為市政管線安裝(全部埋地覆土約地下2.5米)
2.當(dāng)時(shí)投標(biāo)按照清單計(jì)價(jià),合同簽署為固定綜合單價(jià),據(jù)實(shí)結(jié)算
3.可計(jì)量措施中腳手架按照投標(biāo)按照“㎡”套的雙排腳手架(埋地管線實(shí)際用不到)
問(wèn)題:
1.第(3.)項(xiàng)中,現(xiàn)場(chǎng)并未用腳手架,假設(shè)工程量無(wú)增減(變更),結(jié)算時(shí)還能不能計(jì)量?
2.可計(jì)量措施腳手架費(fèi)我的理解是,雖然腳手架是可計(jì)量措施,但這項(xiàng)措施不代表實(shí)際真實(shí)使用的腳手架才給計(jì)量,屬于可替代措施項(xiàng)目項(xiàng),也就是說(shuō)不管墊的磚、用的爬梯、沙袋等…完成的本工程,都可以理解為為了配合焊接埋地管道所發(fā)生的措施費(fèi)用,按道理說(shuō)這項(xiàng)費(fèi)用就算現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際沒(méi)用到,也應(yīng)該給予計(jì)量,至于怎么計(jì)量可以根據(jù)投標(biāo)時(shí)工程量增減進(jìn)行折算?請(qǐng)問(wèn)這種理解是否正確呢?
集水井、檢查井等是有規(guī)則可以計(jì)算腳手架,至于現(xiàn)場(chǎng)是否有搭設(shè)或使用是沒(méi)有關(guān)系,即使是沒(méi)有搭設(shè),施工時(shí)也是要采取方式的,至于要用墊塊等等吧。
2019-06-13 22:17:39
你的提問(wèn)比較仔細(xì),但未明確是污、雨水管網(wǎng)還是電力排管,還是給水管網(wǎng)及管徑大小等,我就按常規(guī)回答一下,希望對(duì)你有幫助:
1、市政管網(wǎng)中需要計(jì)算腳手架的內(nèi)容主要是各種檢查井,一般管道安裝不計(jì)算腳手架費(fèi)用;
2、結(jié)算時(shí)計(jì)算腳手架工程量需按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算。
綜上所述:
第一個(gè)問(wèn)題回答是:可以計(jì)量。但可計(jì)量的措施費(fèi)用需按實(shí)際情況編制施工組織設(shè)計(jì),并經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位批準(zhǔn)后后實(shí)施。原則上施工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后,需按施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施,結(jié)算也只能按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算工程量;
第二個(gè)問(wèn)題回答同第一個(gè)問(wèn)題的回答。
2019-06-13 23:07:39
高度超過(guò)1.2米(深度2.5米了),即可計(jì)算腳手架費(fèi)用。
2019-06-14 07:09:21
按照投標(biāo)清單計(jì)取即可,實(shí)際施工和清單不可能完全對(duì)應(yīng)的,不給計(jì)腳手架又不給計(jì)采取的其他措施費(fèi)是不合理的,最好按照投標(biāo)清單計(jì)取
2019-06-14 22:21:50
