cq****@163.com 2009-03-12 13:22:54 | 重慶市 其他專業 | 935查看 3回答
有承臺的樁基礎,基礎的高度為樁底標高至承臺頂標高嗎?
None
已采納有承臺的樁基礎,有地下室時基礎的高度為樁底標高至地下室地面標高之間的距離,如果沒有地下室時基礎高度是樁底標高至首層地面標高之間的距離
2009-03-12 13:26:00
基礎的高度應為地下室的底板頂往下的高度(如沒有地下室 就是0.00以下) 這個和有沒有承臺沒有關系的 基礎層的高度是開放的 構件可以超過基礎層高往下一直延伸
2009-03-12 13:25:02
理論上可以這么說 但是具體計算某個工程量時不能通用這個標高
2009-03-12 13:25:17
