♀懶蟲¤~ 2010-07-16 12:19:07 | 重慶市 其他專業 | 603查看 5回答
鉆孔樁承臺梁上的磚基礎
鉆孔樁承臺梁的上面在做磚基礎是否符合規范要求?對基礎承載力有無影響?
已采納鉆孔樁承臺梁的上面在做磚基礎是符合規范要求的。 可能這樣的設計你能小見,既然設計單位是這樣設計的,你就按照圖施工吧,沒有關系的。如果你不放心,你可以間接的問下甲方或者設計單位。(問時注意點態度跟語氣,有時候設計單位會罵人的,我兄弟就被釣竿過一次,他說是你設計還是我設計?搞得他直接土血去/) 基礎問題應該不會馬虎。 但是設計單位設計的圖紙不排除他沒有錯。以前也遇到過,層高不一樣的工程,不設置“后澆帶”的,導致樓板開列。但是為什么施工單位沒有提出來,也覺得奇怪。
2010-07-16 22:18:35
鉆孔樁承臺梁的上面在做磚基礎可以的;基礎承載力只要經過計算能承受就行。
2010-07-16 12:45:56
施工圖中有這種情況,樁承臺梁的上面做磚基礎是設計人員根據情況計算后設計的,應該沒有問題
2010-07-16 13:21:04
這是技術的事情,不是預結算的事情。
2010-07-16 15:03:16
按照圖紙施工就沒有問題的
2010-07-16 15:44:53
