獨步天涯 2009-03-12 00:29:18 | 河北省 其他專業 | 994查看 4回答
河北98定額沉井工程是否能夠計算模板超高
我干的是沉井工程。。總高20.26,定額鋼筋混凝土分部有說明。現澆砼計算模板超高。可構筑物分部沒有規定是可以計算還是不可以。。請專家幫忙。。這幾天正在結算。。謝謝
已采納答:沉井工程一般不計算摸板超高費,施工工藝既然是沉井,是澆注混凝土后一步步下沉的,所以一般不計算;但是,如果圖紙或甲方有要求讓混凝土的接茬部位少,超過規范要求,則可以根據施工組織設計或簽證調整超高增加費
2009-03-12 07:03:33
沉井工程。總高20.26,定額鋼筋混凝土分部有說明。現澆砼計算模板超高。可構筑物分部沒有規定。如果沉井內部沒有頂板不計算超高費,沉井內部有板根據板高度,計算模板超高費
2009-03-12 08:01:46
河北98定額中的砼超高指的是增加模板費用,高度指的是支模高度。
2009-03-12 08:37:27
分部工程不可以計算超高費的,只有針對鋼筋砼分部項目,即第四章使用。 你套四章就記取超高費,套構筑物是不可以記取超高費的。
2009-03-12 06:39:48
