緣夢 2021-07-22 17:30:23 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 1回答
為什么2013版廣聯達鋼筋算量上下剪力墻厚度不一致,配筋沒有按照節點設置那樣,還是按正常一樣厚度的搭接
米老鼠 鉑金專家
答題: 68171 被贊: 11239
需要在計算設置里去選擇節點
2021-07-23 06:05:46
為什么剪力墻會多出兩條鋼筋與手算根數不一致
這樣人防墻應該怎樣設置?
如圖RQ30a的大樣圖和墻身表不一致,這是為什么?應該怎么設置?根據大樣圖用剪力墻定義?那其他鋼筋應該怎樣設置?
筏板變截面高差垂直縱筋與筏板鋼筋不一樣
廣聯達鋼筋算量 GGJ2013兩塊筏板標高不一樣時,高差位置的縱筋有計算,但直徑與間距都與筏板一致的,遇到縱筋與筏板不一致如何處理?一般都說鎖定,如果采用鎖定,還不如廣聯達沒有計算高差那部分的縱筋,用單構件里手動輸入比編輯鎖定方便得多。
廣聯達鋼筋算量 GGJ2013兩塊筏板標高不一樣時,高差位置的縱有計算,但直徑與間距都與筏板一致的,遇到縱筋與筏板不一致如何處理?問題補充:一般都說鎖定,如果采用鎖定,還不如廣聯達沒有計算高差那部分的縱筋,用單構件里手動輸入比編輯鎖定方便得多。
數據更新時間 : 2025-05-17
