xuyubin 2013-08-20 21:09:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 1回答
筏板變截面高差垂直縱筋與筏板鋼筋不一樣
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 GGJ2013兩塊筏板標(biāo)高不一樣時(shí),高差位置的縱筋有計(jì)算,但直徑與間距都與筏板一致的,遇到縱筋與筏板不一致如何處理?一般都說(shuō)鎖定,如果采用鎖定,還不如廣聯(lián)達(dá)沒(méi)有計(jì)算高差那部分的縱筋,用單構(gòu)件里手動(dòng)輸入比編輯鎖定方便得多。
單構(gòu)件輸入,需要計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度,用編輯修改后點(diǎn)鎖定是比較可行的。筏板底部鋼筋選擇用單塊布置,側(cè)面就可以按設(shè)計(jì)要求不會(huì)計(jì)算側(cè)面的縱筋。
2013-08-20 21:20:23
