孫萌 2021-07-22 10:41:56 | 北京市 土建 | 5906查看 4回答
樓地面的鋼筋網(wǎng)片怎么計(jì)算
老師 這個(gè)樓地面的鋼筋網(wǎng)片怎么計(jì)算呢
沒有錨固要求
長(zhǎng)度/間距=數(shù)量
寬度/間距=數(shù)量
總長(zhǎng)度*理論值就可以
首次提交 2021-07-22 10:45:13 最近修改2021-07-22 10:45:37 (修改過(guò)1次)
按總的面積來(lái)用任意的長(zhǎng)度和寬度來(lái)計(jì)算鋼筋
2021-07-22 10:43:59
您好 按面積計(jì)取就可以
價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)2021-07-22 10:44:19
按地面長(zhǎng)寬尺寸和鋼筋布置@200計(jì)算橫豎鋼筋道數(shù),然后計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度*鋼筋理論重量。
2021-07-22 10:44:23
