初 2020-05-16 14:37:07 | 北京市 土建預(yù)算 | 8242查看 4回答
鋼筋網(wǎng)片怎么計(jì)算用了多少量
基坑邊坡鋼筋網(wǎng)片 直徑 6 的鋼筋 間距200x200 邊坡長90.6m 高7.6m 怎么計(jì)算用了多少鋼筋
先算出每平米的含量,按支護(hù)的邊坡面積折算。
2020-05-16 14:38:18
測算一下平方里面,按照200*200間距需要布置多少根鋼筋,長度乘以理論重量就算出每個(gè)平方鋼筋含量,然后乘以邊坡面積,就能測出整體鋼筋量。
2020-05-16 14:40:04
不精確的工程量:90.6*7.6/0.2*2*0.26=1790.256kg,如果要精確量還要增加彎鉤、搭接的工程量,不過這部分工程量很小了
2020-05-16 14:40:35
鋼筋網(wǎng):2.22KG/平方。總重量=90.6*7.6*2.22=1528.6KG。
2020-06-20 15:58:15
